モバイルフレンドリーな Webサイトの設計は、現代のWeb デザインにおいて極めて重要な要素です。デザイナーの最優先事項は、複数のビューポート間で一貫性を維持することです。 コードからデザインへのアプローチでレスポンシブWeb デザインを高速化できます。UXPinにUIコーディング済みコンポーネントを取り込み、プロトタイピングの完全なインタラクティブ性を享受しましょう。これを可能にするMergeテクノロジーの詳細はこちらからご確認いただけます。
レスポンシブWebデザイン とは?
レスポンシブWebデザインとは、訪問者のデバイス(デスクトップ、タブレット、スマートフォン)に応じて適応するモバイルフレンドリーなWebサイトを設計するプロセスです。開発者はCSSメディアクエリを使用して各画面サイズごとのブレークポイントを設定し、ユーザーがデバイスの制約内でWebサイトを閲覧できるようにします。 これらのメディアクエリにより、カラムレイアウト、タイポグラフィサイズ、画像サイズが変更されたり、コンテンツの表示・非表示が切り替わります。これにより、Webサイトの機能性は維持されたまま、コンテンツと構造が異なる画面サイズに合わせて調整されるのです。
レスポンシブWebデザイン が重要な理由
UXデザインは最高のユーザー体験を創出するためのものであり、これにはユーザーのデバイスに適応するインターフェースの最適化が含まれます。デザイナーは異なるデバイスやビューポートで一貫した体験を提供しなければなりません。 検索エンジンにサイトをインデックス登録・評価してもらいたい場合、レスポンシブWebデザインは不可欠です。Googleのモバイルファーストインデックスは、モバイル検索結果においてレスポンシブサイトを優先します。 Google Search Centralによれば、「アメリカでは、スマートフォン所有者の94%が携帯電話で地元の情報を検索しています。興味深いことに、モバイル検索の77%は自宅や職場で行われており、これらの場所にはデスクトップコンピュータが存在する可能性が高いのです。」
要するに、ほとんどの人はモバイルデバイスを使ってWebを検索しています。 そして商品やサービスを購入するためにも利用しています。したがって、これらの顧客を獲得するためには、Webサイトをモバイル向けに最適化する必要があります。 優れたWebサイト体験の設計は、あなた自身とチームが適切なツールを揃えることから始まります。UXPinは、レスポンシブWebサイトやアプリケーションを構築するための、設計・プロトタイピング・テストを網羅したエンドツーエンドのツールです。今すぐ無料トライアルに登録しましょう! モバイル最適化を技術的なSEOチェックリストに組み込むことで、サイトが検索エンジンの要件を満たし、シームレスなユーザー体験を提供できるようになります。 Googleは無料のモバイルフレンドリーテストを提供しており、Webサイトがモバイルデバイス向けに最適化されているかどうかを評価します。
レスポンシブデザインのアプローチ
レスポンシブWebデザインにおいて、デザイナーが考慮すべき2つの重要な要素があります。
- ブレークポイント
- ビジュアルコンテンツ
ブレークポイント
デザイナーはUXデザインプロセスにおいて、これらのブレークポイントを特定し、複数のデバイスに対応するようレイアウトを最適化する必要があります。ほとんどの場合、デザイナーが考慮すべきビューポートは次の3つだけです。
- スマートフォン/モバイル
- タブレット
- デスクトップ
ただし、Webサイトが完全なレスポンシブ対応となるためには、デザイナーはモバイルとタブレット向けに縦向きレイアウトと横向きレイアウトの両方を考慮し、合計5つのブレークポイントを設定すべきです。
- スマートフォン/モバイル – 縦向き
- スマートフォン/モバイル – 横向き
- タブレット – 縦向き
- タブレット – 横向き
- デスクトップ
ビジュアルコンテンツ
ビジュアルコンテンツには画像、動画、GIFが含まれます。これらのビジュアルは多くのリソースを消費し、モバイルデバイスでの読み込みに時間がかかるため、デザイナーはファイルサイズを削減するためにビジュアルコンテンツを圧縮・最適化する必要があります。
レスポンシブWebデザインのための10のベストプラクティス
1) 優れた柔軟性
レスポンシブWebデザインにおいて柔軟性は極めて重要です。レイアウト、画像、テキストブロック、コンポーネント、すべてがレスポンシブである必要があります。
2) 画像の調整
レスポンシブ画像は、サイズ調整やトリミングを含め、モバイルフレンドリーなデザインに不可欠です。画面が小さい場合、特定の画像をトリミングしてインパクトを維持する必要があるかもしれません。例えば、モバイル端末向けに横長画像を正方形バージョンに変換するといった対応です。 Mozillaには、デザイナーや開発者向けの考慮事項を含む、レスポンシブ画像に関する優れた記事があります。
3) SVG(スケーラブルベクターグラフィックス)の使用
特にアイコンやロゴでは、ラスターグラフィックスの代わりにSVGを使用するようにしましょう。ラスターグラフィックスとは異なり、SVGはピクセルではなく画像パスに基づいて解像度を変更するため、サイズを変えても見た目が変わりません。
4) ブレークポイントへの配慮
各Webページには最低3つのブレークポイント(モバイル、タブレット、デスクトップ)を設定すべきです。前述の通り、デバイスの柔軟性を最大化するには5つのブレークポイントが推奨されます。稀なケースでは、デザイナーはiOSとAndroidデバイスにおけるWebサイトの動作も考慮する必要があるかもしれません。
5) カードインターフェースの検討
カードUIパターンはコンテンツコンテナとして機能し、移動が容易なため大幅な時間短縮が可能です。UXPinのオートレイアウト機能を使えば、デザインを自動でリサイズ・フィット・フィルし、カードやその他のコンポーネントのレスポンシブ性を向上させられます。UXPinのオートレイアウトはフレックスボックスの原理に基づいて動作するため、エンジニアはデザイン引き継ぎ時にCSSを簡単にコピー&ペーストできます。
6) ミニマリズムの重要性
以下でレスポンシブWebデザインにおいて、ミニマリズムが不可欠なベストプラクティスである理由を3つ挙げます。
- コンテンツを減らすことで煩雑さが軽減され、ユーザーが読みやすく理解しやすくなります。
- ミニマルなUIデザインは、複数のデバイスや異なる画面サイズ間で一貫性を保ちやすくします。
- コンテンツ、HTML、CSS、JavaScriptが少ないWebページは高速で読み込まれ、訪問者にとって良好なユーザー体験を提供し、SEO効果を高めます。
7) モバイルファースト設計アプローチ
モバイルファースト設計とは、最小の画面サイズから設計を始め、最大のビューポートへ拡大していく手法です。最大の画面サイズから設計を始めるデザイナーは、縮小する過程で要素を削除したり妥協を迫られたりするケースが多くなります。 この手法の詳細については、無料電子書籍『レスポンシブ&アダプティブWebデザイン』でご確認ください。FacebookやHuluを含む10社の主要企業を分析しています。
8) コンテンツの優先順位付けと適切な非表示化
画面サイズの小さい端末ではスペースが限られるため、デザイナーは常に表示すべきコンテンツと非表示にできるコンテンツを識別する必要があります。最も一般的な例は、モバイル端末でメインナビゲーションをドロワーメニューとして実装することです。 デザイナーは段階的開示(Progressive Disclosure)を活用し、重要度の低いコンテンツや情報を非表示にすることで、あらゆるデバイスや画面サイズにおいて、よりクリーンでミニマルなユーザーインターフェースを実現できます。 例えば、多くのECサイトではサイズガイドをモーダル、タブ、アコーディオンで非表示にし、表示内容を減らしてレイアウトを整理しています。購入者はリンクをクリックすればいつでもガイドにアクセス可能です。
9) ボタンにクリック可能な領域を広く確保
フィッツの法則(Interaction Design Best Practices: Book Iで解説)によれば、クリック可能な領域が広いボタンはユーザー操作を容易にする。また、リンクとボタンの間に十分な余白を設けることで、ユーザーが誤って別の要素をクリックすることを防ぐ必要があります。
10) 競合他社と業界リーダーの調査
最新のレスポンシブWebデザインのトレンドを学び、常に最先端をいく最善の方法の一つは、競合他社や業界リーダーを調査することです。例えば、eコマースサイトをデザインする場合、Nike、Asos、H&Mなどの主要グローバルブランドが自社ストアをどのようにデザインしているかを参考にしましょう。これらのブランドはベストプラクティスの研究とテストに数百万ドルを費やしています。その研究開発の成果を自社の利益に活用しない手はありません。
レスポンシブWebデザインの事例
世界的に認知されている3つのWebサイトを、優れたレスポンシブWebデザインの観点から分析します!ブランドはUIデザインを継続的に更新しているため、以下のスクリーンショットと実際の表示が異なる場合がある点にご留意ください。ただし、レスポンシブWebデザインの原則は依然として有効です。
The Guardian
ガーディアンは、オンライン上で確固たる地位を築いているイギリスの著名な新聞であり、モバイルファースト設計の一貫性を示す優れた事例です。 モバイルファーストのアプローチに沿い、ガーディアンの分析は最も小さな画面から始めましょう:
スマートフォンでの見え方
スマートフォンの表示は統一感があり親しみやすく、すべての必須要素が明確な視覚的階層で提示されています。
- 上部には、ログイン、検索、サイトタイトルといった必須要素がバナーに配置されています。
- その真下には、アクセスしやすいよう主要ナビゲーションカテゴリ(ホーム、「アメリカ」、「世界」など)が配置されています。ガーディアン紙は追加ナビゲーションリンクをハンバーガーメニュー内に非表示にしています(プログレッシブ・ディスクロージャーの原則に従っている)。
- 特集記事は魅力的な画像と共に画面の大半を占め、最も重要な要素であることを示しています。
- ユーザーは素早くスクロールするだけで複数の注目記事にアクセスでき、閲覧を容易にし、ユーザーに主導権を与えています。
モバイル版でもスペースは無駄にされていません。見出しのタイトルの反対側の余白部分にも天気情報が表示され、モバイルユーザーにさらなる価値を提供しています。
タブレットでの見え方
- ユーザーインターフェースの上部には、タブレット向けにビジネス価値を訴求する広告が配置されています。
- 上部バナーは共通ですが、タブレットでは追加要素(「求人」と国ごとのエディション)、アイコンのラベル、ロゴ下部のサブ見出しを表示する余地が確保されています。
- ハンバーガーメニューは維持されつつ、モバイル版より多くのカテゴリが視認可能です。
- 最も顕著な違いは、タブレット版ではより多くの記事を表示し、1列構成から4列構成に拡大している点です。このカードUIパターンの創造的な活用により、デザイナーはサイズ階層を用いて記事の優先順位付けが可能となっています。
デスクトップでの見え方
デスクトップ画面にこそ、ガーディアンのWebサイトの真髄が表れています。このサイトは3つの画面サイズすべてで一貫性を保ち、読者がどのデバイスを使用しても同じユーザー体験を提供します。 各バージョンはスクロールベースで、同様のヘッダーナビゲーションとブランディングを備えた同一のカードコンポーネントを採用しています。唯一の大きな違いは、画面サイズごとの記事数です。
Smashing Magazine
Smashing Magazineは、完全レスポンシブなWebサイトを通じて優れたモバイル体験を創出するという自社の提言を自ら実践している点で評価できます。
スマートフォンでの見え方
- ヘッダーはシンプルで、ブランドのロゴ、検索アイコン、ナビゲーションドロワーを開く明確に表示されたメニューが配置されています。
- Smashing Magazineは、関連するメタデータと抜粋付きで最新記事を表示します。
- トップページでさらにコンテンツを見るにはスクロールが必要であることを明確に示しています。
タブレットでの見え方
Smashing Magazineのコンテンツはそのままですが、メニューアイコンが非表示になり、サイトの全ナビゲーションリンクが表示されます。Smashing Magazineでは関連コンテンツに素早くアクセスできるよう、コンテンツカテゴリも表示されます。タブレット表示には検索、ニュースレター登録、プロモーション用リードマグネットを備えたサイドバーも含まれており、デザインのビジネス価値を高めています。
デスクトップでの見え方
Smashing Magazineのデスクトップ向け画面はタブレット向け画面とほぼ同一ですが、メインナビゲーションとコンテンツカテゴリが左側に移動します。 すべてのデバイスで一貫しているのはコンテンツです。 Smashing Magazineは、訪問者がどのデバイスを使用しているかにかかわらず、コンテンツを主役にしたかったというこだわりが表れています。
Lookout
最初の2つの例とは異なり、Lookoutは新規顧客の獲得を目指すサービス型のWebサイトです。デスクトップからモバイルまで、Webサイトを順に検証していきます。
デスクトップ・タブレットでの見え方
Lookoutはタブレットとデスクトップユーザーで同一のビューを保持しています。ナビゲーション、ログイン、販売CTA、検索アイコンはデスクトップビューポートでも表示されますが、余白がより多くなります。 より多くのリードを獲得したいと考えているため、複数のリードマグネットに目を引く緑色のCTAを採用しています。
スマートフォンでの見え方
- メインナビゲーションを標準的なハンバーガーアイコンで非表示にしつつ、ログイン、販売CTA、検索機能はユーザーが視認・アクセス可能な状態を維持しています。
- モバイルサイトでも同様のデザイン戦略を採用し、同社のリードマグネットへのCTAを目立つ位置に配置しています。
これら3つのWebサイトはいずれも、デスクトップからモバイルへとサイズを縮小する際に、UIデザインの一貫性とコンテンツの優先順位付けを重視した優れた事例です。
まとめ
レスポンシブWebデザインは、もはやデザイナーが「考慮すべき」ものではなく、標準的なベストプラクティスとワークフローに組み込む必要があります。
実際、モバイルファーストまたはプログレッシブエンハンスメントのデザインアプローチにより、デスクトップ体験よりもモバイル体験を優先すべきです。
デザイン自体の整合性とデザインドリフトも、デザイナーが克服すべき課題であり、UXPin Mergeがこの問題を解決します!
Mergeを使用すると、リポジトリからUXPinのデザインエディターへコードコンポーネントを同期できます。デザイナーはこれらの完全に機能するコードコンポーネントをドラッグ&ドロップするだけで、最終的なWebサイトやアプリケーションと同様の外観と動作を備えたユーザーインターフェースを構築できます。
その結果、デザイナーは高忠実度プロトタイプを活用してユーザビリティテストを改善し、より優れた顧客体験を設計できます。エンジニアはコードコンポーネントを使用することで最終Webサイトの開発におけるコーディング量を削減でき、エラーと市場投入までの時間を短縮できます。
UXPin Mergeの詳細と、この革新的な技術へのアクセス方法についてはこちらをご確認ください。
