2026年に向けた Retool の代替案
2025年に向けた Retool の代替案
Retoolは、コーディングを最小限に抑えて社内ツールを迅速に構築でき、開発スピードを向上させつつコストを削減できるツールです。しかし、柔軟性のあるドラッグ&ドロップインターフェースでダッシュボードやCRM、管理パネルを効率的に作成できる別のツールが必要な場合に備え、この記事ではRetoolの代替ツールを紹介します。
UXPin Mergeは、デザインとコードを統合し、ハンドオフの課題を解消することで、洗練されたアプリ作成をサポートします。このツールにより、連携が強化され、開発が迅速化し、プロジェクト全体でデザインの一貫性を維持できます。無料相談およびトライアルはこちらから。
UXPin Mergeは、コードベースの高精度なプロトタイプを作成し、デザイナーとデベロッパーの連携を強化することで、迅速で正確なリリースを可能にします。
事前構築済みやカスタムコンポーネントを活用してユーザー体験を模倣し、承認後は自動生成された仕様と本番対応コードで開発を効率化し、時間を節約します。
Retoolがデータ駆動型のワークフロー向けなのに対し、UXPin Mergeは顧客向けアプリケーションのデザインと開発に最適です。
Appsmith
Appsmithは、オープンソースで高いカスタマイズ性を持つ、社内ツール構築向けのRetoolの代替ソリューションです。
ドラッグ&ドロップやデータソース接続、カスタムJavaScriptを活用して柔軟性を提供し、さらにセルフホストが可能なため、デプロイや高度なカスタム機能を求める組織に最適です。
Budibase
Budibaseは、インタラクティブなコンポーネントや柔軟なデータ統合を活用し、カスタム社内ツールを迅速に構築できるオープンソースのセルフホストプラットフォームです。
事前構築済みのテンプレートやUI要素で高精度なプロトタイプを作成し、データベースやAPIなどに接続することで、開発時間を短縮し効率的な本番対応のデプロイを実現します。
Retoolがデータ駆動型ツールに特化しているのに対し、Budibaseはカスタムワークフローやフォーム、ポータル構築に適しており、適応性やコスト効率、セキュリティ面で優れた選択肢です。
Bubble
Bubbleは、非デベロッパーでもコーディングなしで忠実度の高いWebアプリを構築できるツールです。ドラッグ&ドロップエディタと豊富なコンポーネントライブラリを使い、プロトタイプや機能的なアプリを簡単に作成できます。
シームレスなデータ管理とワークフロー自動化で開発スピードを向上させ、デザインからコードへの変換なしに本番環境へのスムーズなデプロイが可能です。顧客向けアプリの迅速なリリースに最適です。
UI Bakery
UI Bakery は、ビジュアルインターフェースを使ってカスタム社内ツールやビジネスアプリケーションを作成できる、ノーコード/ローコードプラットフォームです。ドラッグ&ドロップのエディタ、事前構築済みの UI コンポーネント、データベースや API との統合機能により、チームはプロトタイプをサッと作成して、最終製品のようなインタラクティブなアプリケーションを構築することができます。
UI Bakery は、効率的なハンドオフへの対応や最小限のコーディングで本番環境に適したアプリケーションのデプロイをシンプルにすることから、大規模なエンジニアリングリソースを必要とせずに速やかな社内ツール開発が必要な企業に最適です。
DronaHQ
DronaHQ で、カスタム社内ツールやアプリケーションのノーコード/ローコードでの構築が可能になり、チームは、ドラッグ&ドロップのインターフェースと、すぐに使えるコンポーネントのライブラリによって、最終的な UX(ユーザーエクスペリエンス)が再現された、機能的で忠実度の高いプロトタイプを作成することができます。
DronaHQ はデータベースやAPIとシームレスに統合されるため、 チームはデータソースを直接接続し、ワークフローを効率的に 管理することができます。これにより、デザインからプロダクションへの移行が効率化されることから、大規模なバックエンド開発を行うことなく、ユーザーがすぐに使えるビジネスツールを速やかにデプロイするのに最適です。
Plasmic
Plasmic を使うと、ノーコードの簡単さとフルコードの柔軟性の組み合わせで、カスタムの高品質なフロントエンドを視覚的に作成できます。
また、豊富なコンポーネントライブラリ、シームレスな統合、レスポンシブデザイン機能により、Plasmic でピクセルパーフェクトなプロトタイプや、API やデータソースに直接接続できるアプリケーションを速やかに作成することができます。このアプローチで、連携は効率化され、デベロッパーはカスタムロジックを追加できることから、完全なデザイン制御を備えた、本番環境対応の Web エクスペリエンスやユーザー向けアプリケーションの速やかなデプロイに最適です。
連携に最適な Retool の代替案
コラボレーションにはUXPin Mergeが最適で、デザイナーとデベロッパーが同じコードコンポーネントを使用することでデザインの一貫性を保ち、ハンドオフの課題を軽減します。
特に複雑なプロジェクトやデザインシステムを扱うチームに効果的です。一方、Plasmicは柔軟なフロントエンドでデザイナーとデベロッパーがカスタムコードに対応しながら連携できる点で評価されています。
RetoolDronaHQは、主にデータ統合に重点を置いた社内ツールの連携に適しています。
UI探索に最適なリツール代替ツール
UI探索には、PlasmicUXPin MergeがRetoolの優れた代替ツールです。Plasmicは柔軟なビジュアルエディタでピクセル単位の制御が可能で、創造性を重視するフロントエンドデザイナーに最適です。
一方、UXPin Mergeはノーコードではないものの、プロダクションコンポーネントを活用して高忠実度のUIデザインシステム内で探索できます。どちらも反復的なデザインをサポートし、洗練された UI 探索のための創造性と機能性を両立します。
アプリをサッと作るのに最適なのは?
アプリをサッと作るには、BubbleDronaHQ が最適な選択肢として挙げられます。
  • Bubble は、技術者でないユーザがコードを書くことなく、顧客向けを含む完全な Web アプリケーションを作成するのに適している。
  • DronaHQ には、ドラッグ&ドロップでコンポーネントを作成できるノーコード/ローコード環境が備わっていることから、迅速な社内ツールやビジネスアプリケーションの開発に適している。
それぞれ特定のアプリタイプに強みがありますが、いずれも速やかなデプロイを優先しています。
ラピッドプロトタイピングに最適な Retool の競合製品は
ラピッドプロトタイピングでは、UXPin MergePlasmicBubble が一押しです:
どのツールも速やかな反復に対応するため、チームはアイデアをテストして、サッとフィードバックを集めることができます。
UXPin Merge を使うべき理由
社内ツールやダッシュボードの迅速な構築には、Retool、Appsmith、Budibase、Bubbleなどのローコード・ノーコードツールが適しています。これらは大規模なコーディングを必要とせず、データ駆動型アプリを作成できます。
一方、UXPinは顧客向け製品デザインに特化しており、本番対応のコンポーネントを使用してデザインと開発を効率化。最終製品品質のプロトタイプを提供し、一貫性のある洗練されたUXを求めるチームに最適です。無料相談およびトライアルはこちらから。
